Zamieszczone przez Golas27
Usterka związana z prawdopodobnie olejem
Witam serdecznie użytkowników forum. Posiadam Skodę Octavie 1.8T 20V AUM Benzyznę, problem tkwi w tym że gdy próbuję zapalić samochód na komputerze pokładowym wyskakuje komunikat na czerwono : STOP! Oil press stop motor! . Sprawdziłem stan oleju i było już mało ale gdy dokupiłem i dolałem dalej pojazd nie chce zapalić i wyskakuje ten sam komunikat. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać lub co jest powodem ?
taki alert pojawia sie przewaznie jak nie podaje oleju do silnika, zabezpieczenie przed zatarciem jak np padnie pompa oleju albo jakis syf przytka wszystko.... fajnie ze w ogole cos takiego jest i dziala
widzialem kiedys cos podobnego jak poszla miska i olej caly zlecial, w gofie albo pasku, nie pamietam juz ale cos ze stajni VW
Miałem to samo i niestety u mnie spalił się komputer sterujący silnikiem, przyczyną było zwarcie w sondzie lambda. Objaw był identyczny jak u Ciebie. Spróbuj podłączyć vag jeżeli nie będzie się chciał połączyć to na 100% masz spalony komp.
pozdrawiamJest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
Była O2 BXE
Była O1 1.8T + automat
